异味传感器MP503
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-4-17 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MP503是一款气体检测仪,主要用于家庭或办公室等有害气体的检测,传感器的导电率随着有毒气体浓度的到底来进行变化,浓度越高,导电率也越高,然后通过简单的电路输出。
      异味传感器参数:
      产品类型:平面半导体气敏元件
      标准封装:TO-5
      检测气体:酒精、烟雾
      检测浓度:10-1000ppm(酒精)
      加热电阻RH:85Ω±10Ω(室温)
      加热功耗PH:≤300mW
      敏感体电阻:Rs1KΩ-30KΩ(in50ppm酒精)
      灵敏度SRs:(inair)/Rs(50ppm酒精)≥5
      浓度斜率:α≤0.6(R50ppm/R30ppm酒精)
      温度、湿度:20℃±2℃;65%±5%RH
      标准测试电路Vc:5.0V±0.1V;VH:5.0V±0.1V
      预热时间不少于48小时
      检测浓度:300-10000ppm(甲烷、天燃气)
      基本电路:
      使用条件:
      对传感器来说手工焊接最理想的焊接方式,建议焊接条件如下:
      助焊剂:含氟最少的松香助焊剂
      恒温烙铁
      温度:250℃
      时间:不大于3秒
      使用波峰焊时应满足以下条件:
      助焊剂:含氟最少的松香助焊剂
      速度:(1-2)米/分钟
      预热温度:(100±)℃
      焊接温度:(250±)℃
      1次通过波峰焊机
      违反以上使用条件将使传感器特性下降。
      深圳市睿峰新源电子有限公司成立于2014年,主要有两大业务:
      第一、半导体应用技术方案的设计开发及相关半导体器件的销售
      主要服务的领域有智能家电(语音、图形图像、手势控制),变频家电控制器(空调/冰箱/洗衣机)、IPD开关电源、BLDC直流电机方案,光触摸金属触摸方案。
      第二、智能传感器方案设计开发及器件销售
      主要产品:PM2.5粉尘传感器/TVOC气味传感器模块/温湿度传感器模块/二氧化碳传感器/甲醛传感器/光敏传感器/距离传感器/RGB颜色识别传感器/环保UV灯等
      经过多年的努力,公司与国际着名半导体公司VISHAY(威世)、GOODTEK(可得国际)、Panasonic(松下)、SGMICCRO(圣邦微)、LITEON(光宝)、FM(复旦微)、ROOBO(诺欧博)、海马云彤激光、TOHOMO(友穗)、武汉微纳、FIGARO(费加罗)、SHARP(夏普)、AMS(艾迈斯)、SENSIRION(盛思锐)、等建立了良好的合作关系。我们在向客户提供技术方案和产品销售过程中,直接获得这些半导体原厂在技术和商务上的支持。
      公司广泛吸收全球半导体和环境类传感器领域的最新成果,在自主研发的基础上,开放合作地建立了领先的核心技术体系,为客户提供先进的半导体技术应用方案和传感器模块应用方案和服务。
      主营范围:VISHAY(威世)快恢复二极管、固态继电器、无感电阻;GOODTAKE(可得国际)红外接收头、光敏传感器、光敏开关;Panasonic(松下)IPD开关电源、全直流变频方案、BLDC直流电机方案;SGMICCRO(圣邦微)运放 、 LDO 、DC-DC 、音频IC 、 LED驱动IC;LITEON(光宝)光耦 、继电器、UVA UVC紫外杀菌灯;FM(复旦微)EEPROM、FLASH芯片;ROOBO(诺欧博)语音控制;海马云彤激光PM2.5 ;TOMOHO(友穗)PM2.5;武汉微纳;FIGARO(费加罗)TVOC;SHARP(夏普);AMS(艾迈斯 )SENSIRION(盛思锐)温湿度传感器、TVOC传感器。
