玻璃切割机修复玻璃技术如何做?-鸿怡威
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-16 11:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      运用玻璃修复技术的话首先要根据玻璃上面的疤痕上面的大小进行初步的处理工作,首先要将玻璃破损地方里面的空气抽出来,只有这样才能够保证的修复工作不受影响,也是为了更好的保证修复的质量。
      但是因为要将玻璃切割机的玻璃破损地方里面的空气抽出来的话就要使玻璃里面处于一种真空的状态,玻璃切割机而要达到真空的状态的话会在过程中出现负压的情况,如果没有注意速度的话,很有可能会在一瞬间达到负压的状态,从而导致工作无法进行,所以在抽空气的时候一定要小心,慢慢的来。这也是为了更好的保护玻璃内部的结构不受到影响。而往往这个过程需要十分钟左右,所以自这个过程中只要注意好玻璃的情况就可以了。
      等玻璃切割机的玻璃破损地方里面的空气完全的抽出来之后就可以进行下一步的工作了,这个环节要做的就是玻璃破损地方里面注入一定的树脂修复液,这种修复液能够对玻璃破损地方一定的保护、修复的、美容的作用,不过在注入修复液的时候要注意不能够太过用力,也不能够太着急,以免出现破坏的情况。如果玻璃的玻璃破损地方比较大的话就要注意,可以适量的多加一定树脂修复液,这样的话能够起到更好的效果。
    等树脂修复液注好之后玻璃破损地方就会有一定的改善,如果为了美观的话可以试着在玻璃上面再抹上一层美化、保护玻璃的,这样的话能够更好的保护玻璃,也是为了更好的避免的玻璃破损地方出现二次的破裂。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
