柴油发电机组久放会出故障?
查看: 78|回复: 0
    难过
    2019-4-17 16:37
    发表于 2019-4-15 17:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在很多的柴油发电机组一旦不使用它,就会发现各种各样的问题,会引起柴油发电机组的零件的损坏,所以我们柴油发电机组久放会出故障吗?那么下面让小编带大家讲解一下:
    1. 柴油发电机组起动电瓶意外故障,机组起动电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求。
    2. 水进入柴油发动机内,由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件柱塞,严重的会损坏机组。
    3. 长时间存放,机油的物理化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状况恶化,从而引发机组零件损坏。
    4. 杂质进入机体内,油污或杂质沉积在滤网壁上而使滤器过滤能力下降,沉积过多,油路将无法畅通,这样油机带载运行时将会因油无法供给而休克,水泵、水箱及输水管道长时间未作清洗,使水循环不畅。
    以上就是柴油发电机组久放会出故障的全部内容,长时间的停放会影响发电机组的零件损坏,发电机组的电瓶也要经常地检查,如果出现故障,就要及时更换柴油发电机组的电瓶,可以延长柴油发电机组的使用寿命。
