申思测控:电梯控制系统中位移传感器的应用
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-15 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电梯是现代建筑内关系到人民生命财产安全的重要交通工具,是楼层用以固定提升的成套设备,
      它由提升曳引系统、引导系统、安全装置和电控系统组成。如何提高电梯的运行效率、降低电梯能耗以及减少机械磨损、延长电梯的使用寿命,都是非常重要的研究课题。
      目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,
      实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。
      采用位移传感器实现电梯平层控制,可实现电梯控制的智能化,电梯运行舒适感好,启动、减速、平层的舒适感不因轿厢负载的变化而变化。位移传感器在电梯控制系统中的作用是电梯平层控制的调整,电控系统是电梯的“中枢神经”,为了使电梯具有较高的运行效率,加减速度应该有一个合适的限度,而且变化要平稳,需要有一个设计合理的电控系统。
      位移传感器在电梯控制系统中的作用为电梯平层控制的调整,电控系统是电梯的“中枢神经”,其质量的好与坏直接影响电梯质量。客梯和医用梯都讲究乘坐舒适,而舒适感与运行时间有关。要想乘坐舒适,就要延长加、减速时间,因而使运行时间随之延长,电梯运行效率降低。所以,为了使电梯具有较高的运行效率,加减速度应该有一个合适的限度,而且变化要平稳,这就对电控系统提出了如下要求:
      安全可靠,排除故障方便,在满足使用要求前提下,线路越简单越好。
      噪声和振动小,选择元件要合理,电磁声不能大,安装零件的结构件要有足够刚度,且有防松措施。
      能适应频繁起动、停止、调整及换向的工作要求,调速性能好,工作方式易于转换。加、减速和等速要平稳,速度曲线平滑,到站前无微动。
      能实现自动平层,且平层必须准确。
      能适应在较大范围内变动地提升载荷,能重载起动。
      由于电梯的运行是根据楼层和轿厢的呼叫信号、行程信号进行控制,而楼层和轿厢的呼叫是随机的,因此,系统控制采用随机逻辑控制。即在以顺序逻辑控制实现电梯的基本控制要求的基础上,根据随机的输入信号,以及电梯的相应状态适时的控制电梯的运行。另外,轿厢的位置是由位移传感器确定,并送PLC的计数器来进行控制。同时,每层楼设置一个位置源用于检测系统的楼层信号。
      对位移传感器的性能要求:
      使用寿命长:无接触检测位置及角度,避免了机械损伤,理论上无寿命极限;
      抗恶劣环境:-40℃至+100℃工作温度范围,连续高粉尘、泥浆、水下及高撞击、 强振动工作环境;
      直接绝对型测量:直接指示位移毫米数或旋转角度数,无需换算,不怕掉电,任意定位控制;
      量程极长,分辨率适中:分辨率0.2mm-1mm;
      极丰富的数据接口:4-20mA、0-5V等模拟量输出,各类串并行数据接口,如Modbus、PROFIBUS等各种现场总线;
      安装维护方便:在保持适度间隙的条件下,无约束安装运行。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn)
