亿宝莱:彩色丝网印刷主要应该注意些什么?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-15 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      彩色丝网印刷主要应该注意以下四项:
      1、刮板硬度为肖氏硬度70度。刮板印口精度要高。因为适中的硬度利于满足印刷要求,提高印刷精度,保证质量。
      2、照相加网制版网屏线数(线/英寸),一般在55~120线之间。这样可以减少或避免出现龟纹现象。一般加网线数和丝网目数比例关系是:丝网(目数)4.2X加网线数。
      3、使用粘度高的丝网印刷油墨。高粘度的油墨不会发生因渗油扩散造成图文线条变粗变大的问题,利于提高图文线条的精细度和清晰度。
      4、使用坚固不变形的金属网框。如果网框出现歪斜或变形的情况会导致丝网印版质量降低,精度难于保证。变形严重时丝网印版将无法使用,从而影响印刷质量。一套彩色丝网印版的网框尺寸要相同。主要是为了印刷时用统一的定位规矩,及便于套色印刷。一套彩色丝网印版的丝网目数和丝网材质要一样,绷网张力和丝网版厚度要一致。主要是保证各色印版印刷后的墨层均匀、效果相同,完美地再现原稿色彩和图形。
      网前处理包括脱脂处理和粗化处理。
      脱脂处理:对网版上的丝网进行脱脂可以有效的除去油污,提高感光材料与丝网间的亲合力以及网版的耐印次数,减少网版在制作过程中感光层上的针孔。
    粗化处理:对聚脂(PET)弱极性材料进行粗化处理,使它的表面增加多孔的不光滑表面。处理过的PET网能增加与感光材料的结合面积,可以提高感光材料在网上的附着力。
