某研究所的零件图。看看有没有错。
某研究所的零件图。看看有没有错。
王劭阳
王劭阳
发表于 2013-11-15 18:34:12
废话不说,直接上图(技术要求和标题栏就省略了)。看看错误在哪里,测试下自己的基础牢不牢。
广州粤研钟彦华
广州粤研钟彦华
发表于 2013-11-15 18:34:46
houyongfeng
houyongfeng
发表于 2013-11-15 18:35:19
第一:厚度6.5的公差0.02不合理,标注公差要与粗糙度相一致,不能粗糙度标的非常高,。而公差确比较低,这就会形成矛盾
wygnew
wygnew
发表于 2013-11-15 18:36:08
一眼望去,一个“全部”感觉不太爽,再一看图上标的,,,这个冲突了吧。
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-15 18:36:48
就是对全部和那个平行度感觉不爽了~
苦菩提
苦菩提
发表于 2013-11-15 18:37:33
第一:全部1.6这是要闹哪样撒。还是其余1.6?
茉莉素馨
茉莉素馨
发表于 2013-11-15 18:38:21
圆度标的位置不对,二楼说了,圆度里面没有Φ的
最重要的是,63.5的尺寸公差怎么能小于形状公差呢
鳗鱼鸡汤饭
鳗鱼鸡汤饭
发表于 2013-11-15 18:39:01
呵呵!公差标注的问题,直径极限偏差为5微米,圆度要求1道5,严重矛盾哇!!
机械梦想者2
机械梦想者2
发表于 2013-11-15 18:39:34
平行度要有基准,圆柱度指引线,公差分配还有问题
王劭阳
王劭阳
发表于 2013-11-15 18:40:07
"0.1-0.15X45"的倒角标注,这样标我们单位的工人还是看得懂的。请问仁兄,如果让你们单位的工人加工,你准备怎么表呢?"C0.1-0.15X45"吗?
