沃飞科技:实验室高纯气体管道系统阀门的选用
查看: 127|回复: 0
    发表于 2019-4-11 17:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室高纯气体管道系统阀门的选用
    高纯气体管道系统所用阀门的严密性有十分严格的要求,目前国内实验室的高纯气体管道的阀门基本都采用SS316L不锈钢材质,阀门型式有减压阀、隔膜阀、波纹管阀和球阀。减压阀也叫减压器调压阀,是专门控制气体的压力调节作用,波纹管阀的严密性比球阀好,在气体流过阀门时没有与外环境接触的填料,所以没有渗漏现象:隔膜阀除了严密性与波纹管阀相当以外,还具有阀体死体积小,易吹除且污染少,所以适用于对气体纯度和生产工艺要求极严格或者危险性大的气体。
    实验室气体管道
    实验室气体管道
    实验室高纯气体管道系统安装要求
    1、高纯气体一般采用卡套接头连接和自动氩弧轨道焊接,焊接型式通常采用承插焊和对焊,承插焊的好处在于施焊时管道的对中,方便焊接,但缺点是由于管道与承插口之间有间隙,会存在“死空间’不易将杂质吹除,影响高纯气体质量。因此对于要求极为严格的高纯气体来说,应采用对接焊连接并要求内表面无焊缝,即在施工时不得使用不锈钢焊丝,利用母材的本身融化填满焊缝。
    2、为确保输送至用气设备的气体质量,高纯气体管道与用气设备之间应用不锈钢金属软管连接,不宜采用非金属软管。
    3、高纯气体管道与阀门等附件连接应采用密封不易泄漏的专用接头予以连接,常用的接头方式有两种:分别为VCR(Vacuum Coupling Retainer)和SWG(Swaglok),VCR采用优良的金属垫,利用纵向压力压紧,因此泄漏率极低,约为10~9A cc/s,且耐压较高,常用于气体杂质含量1.0×10-9级的高纯气输送系统,而SWG则不如VCR,耐压较低,基本上这两种接头方式的安全性足可代替焊接的方式。
    以上就是沃飞科技为大家介绍的实验室高纯气体管道系统阀门的选用,希望能给大家提供参考
