实验室气体管道工程安装改怎么做?——沃飞科技
查看: 101|回复: 0
    发表于 2019-4-10 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气体管道工程安装改怎么做?
    实验室气体管道是实验室建设中不可缺少的一部分,实验室建设时设计师要根据实验室现场情况设计实验室内气体管道的工程施工,同时还需提供各种安全保护系统。其中实验室气体管道系统包括室内气瓶供气系统及实验室集中供气系统,可根据不同的系统满足客户不同的需求。
    1.实验室气体管路工程组件
    管道组成件存放应符合下列要求:按材质、品种、规格、批次划区存放;管道组成件发放时,应核对材质、型号、规格、数量、标识;室外存放的管道组成件应设置支、垫层;不锈钢与碳素钢、低合金钢管道组成件不得接触;材料切割前应做好标识移植;施工现场存放的材料应摆放整齐,标识清楚,专料专用。
    管道组成件(阀门、管子、管件、补偿器、卡套接头、过滤器、密封垫片、膨胀接头、紧固件、耐压软管、挠性接头、疏水器、耐压接头、分离器、焊接接头等)、管道支承件包括安装件(吊杆、平衡锤、弹簧吊架、斜拉杆、支撑杆、松紧螺栓、链条、导轨和锚固件以及负荷式固定件,如底座、鞍座、滚柱、托架和滑动支座)和附着件(吊耳、管吊、卡环、U形夹、管夹、紧固夹板和裙式管座),以及管道的焊接材料(焊丝、焊条、焊剂、保护气体)等应按管道系统配套按工期要求供货,满足施工进度。其他材料如防水材料、玻璃钢、橡胶、油漆、塑料、隔热(保热或保冷)材料、防腐材料等,能保证按工期要求供货。
    2.实验室气体管道系统工程
    实验室气体管道工程气瓶区域用管路引进。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。安装半自动转换阀控制气瓶更换,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。除了仪器空气(工厂空气)是工厂直接生产外,其余气体都是采用高压气瓶柜供气。
    实验室集中供气系统工程主要是为实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体,保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害;保证其储存和使用的安全性。根据国标要求,将所用全部气体存放于储气间,并实现集中输送,组成中央供气系统。系统采用多拖一、一拖多、一拖一和多拖多的管道式输气方式,在一拖多时能够实现分段控制和在多拖-和多拖多时能够实现切换控制;同时还要能够保证标准气体流量、压力稳定和量值传递不发生变化,满足分析检测设备对使用气体的技术要求。
    其中中央台气体管路的引入通过服务柱。所有气体管路的连接采用无缝焊接。所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门,便于操作。气体管路为不锈钢,在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置。此净化装置并联一管路,用单独的阀门隔离,这样在不影响正常使用情况下,可以对过滤装置进行维修。引入普通分析实验室的压缩空气都至少需要有2个压缩空气钢瓶的备份。
    使用的气瓶和备用气瓶之间有一个半自动调节阀来控制。所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢SS - 31EL。气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。所有氧气管路都需完全清理干净,不能有油脂,使其适合氧气使用。
    易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有减压阀都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成。
    提供气体倒回控制器。所有管路标明连接的气体。所有管路能在所处环境下正常使用。施工现场的准备:施工现场在施工前应达到三通(道路通、通电、通水)一平(场地平整)。应按施工平面布置图堆放材料、摆放施工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。以上就是沃飞为大家讲解的实验室气体管道工程安装改怎么做?希望能给大家提供参考。
