[机械杂谈] 电加热和电阻加热有什么不同?
查看: 257|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-4-10 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,在日常生活中都离不开电加热器的使用,像平常我们使用的电磁炉、微波炉、热水器……等都属于电加热器。其中,热水器一般用的是电阻来加热。那么电加热和电阻加热有什么不同呢?下面冠发科技小编为您介绍:
      电加热:
      是将电能转化为热能。包括用电阻发热(热得快等),电磁感应(电磁炉),短波加热(微波炉等)等等。
      电加热的特点:
      1、在工业上,利用一般燃料加热最高也只能获得1500℃左右的温度。可是若用电弧或直接通电的加热方式,则可达到超过2000℃的高温。
      2、于能直接在被加热物体内部发热,故可获得高温和高效率。此外,因为升温快,从而易于按要求对工件实现均一加热或局部加热。
      3、容易控制炉内气氛和实行真空加热。
      4、温度易于控制,这主要反映在能随意地保持加热的某一温度分布,并且温度的精确调整、自动控制和远距离操纵等也容易实现。
      5、无污染,不会产生燃烧气体和尘埃,由此可使被加热物体表面绝对保持清洁。
      电阻加热:
      电阻加热就是直接用电阻发热来加热的。例如电炉、热得快、电饭锅等。
      电阻加热的特点:
      1、物料的加热温度可在高于室温直到约3000℃的宽广范围内按加热工艺需要选定,且可得到精确的控制。
      2、物料可选择在按工艺需要的环境中,如在真空、控制气氛、液态介质等中进行加热和处理(如真空电阻炉、控制气氛电阻炉、电热浴炉等),真空度或一些气氛中的气体成分可自动控制。
      3、加热均匀。
      4、热效率高。
      5、对环境污染少。
      综上所述,我们可以看出电阻加热只是电加热的一种方式,电阻加热是能量利用率比较低的,电磁感应加热是利用率最高的。因此,大家在选择时,只需要根据自身需求进行选择合适的加热方式即可。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或者给我们留言,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
