签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
交变电流(指正弦式交变电流)与直流电源电流(指恒定电流)是既有区别又有联系的,现将两者的区别总结如下:
1、转化
交变电流可以转化为直流电源电流,直流电源电流也可以转化为交变电流。前者转化容易且常见,如通过整流即可。
2、磁场
两者周围都有磁场,不同的是交变电流周围有变化的磁场,而直流电的周围存在恒定的磁场。
3、周期
交变电流是有周期和频率的,我们常用的是0.02s和50Hz,而直流电是没有周期和频率的,或者说直流电的周期是无限大而频率是无限小的。
4、图象
下图所示的是两者的电流图象,同学们可以自己总结出两者的相同和不同之处。
5、电感线圈
相同的是两者都能通过电感线圈。不同的是,电感线圈(电阻不计)对通过它的直流电没有阻碍作用,而对通过它的交变电流有阻碍作用,且这种作用随交变电流频率的变大而增强。
6、电容器
直流电不能通过电容器,交变电流能“通过”电容器。这里之所以加上引号,是因为当电容器接到交流电源上时,通过电容器的充、放电,使电流看上去“通过”了电容器。且电容器的电容越大,交变电流“通过”电容器越容易。
7、变压器
交变电流能通过变压器提高或降低电压,而直流电则不能通过变压器改变电压。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
