森玛德数控:高速加工中心使用寿命能延长吗?
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-9 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高速加工中心是当代高新技术,是机、电、光、气一体化的结晶,电气复杂,管路交叉林立,数控系统五花八门,故障现象也是千奇百怪,各不相同,特别是大型、重型数控机床,价格昂贵,安装调整时间长。大型数控机床内有成千上万只元器件,若其中有一个元件有故障,就会引起机床的不正常现象,还有导线的连接、管子的连接,有一点疏忽就会出问题,再加上大型、重型数控机床体积庞大,在无恒温厂房条件下使用,环境的影响很容易引发故障。那怎么延长高速加工中心的使用寿命呢?以下是森玛德小编的分享:
      1、定期对高速加工中心各润滑、液压、气压系统的过滤器或分滤网进行清洗或更换;定期对液压系统进行油质化验检查、添加和更换液压油;定期对气压系统分水滤气器放水。
      2、为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。
      3、制定有效操作规程在数控机床的使用与管理方面,应制定一系列切合实际、行之有效的操作规程。例如润滑、保养、合理使用及规范的交接班制度等,是数控设备使用及管理的主要内容。
      4、定期进行机床水平和机械精度检查并校正。
      5、机械精度的校正方法有软硬两种。
      软方法主要是通过系统参数补偿,如丝杠反向间隙补偿、机床回参考点位置校正等;硬方法一般要在机床大修时进行,如进行导轨修刮、滚珠丝杠螺母副预紧调整反向间隙等。
      6、设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。高速加工中心不宜长期封存,没有加工任务时,机床也应定期通电,最好是每周通电2~3次,每次空运行1时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池电量不足报警,以防止系统设定参数的丢失。
      7、良好的电源保证为了避免电源波动幅度大(大于±5%)和可能的瞬间干扰信号等影响,高速加工中心一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。
      8、制定和遵守操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之一。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
