申思测控:直线位移传感器的功能这么多?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-9 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直线位移传感器是一款智能型的直线位移测量传感器,它内置了数字采样、工程量转换和现场总线驱动模块,直接输出现场总线信号(RS485),可以直接与计算机通讯,省去了传统的位移传感器的电路处理部分。那么直线位移传感器有什么功能呢?下面申思测控小编就来为大家详细介绍下。
      1、进程完毕:试验进程、测量、闪现和分析等均由微机完毕;
      2、试验陈说:可按用户请求的格式编制陈说并打印;
      3、试验软件:中文WINDOWS界面,菜单提示,鼠标操作;
      4、自动停机:试样开裂后,移动横梁自动中止;
      5、自动标定:系统可自动完毕示值准确度的标定;
      6、曲线遍历:试验完毕后,可对曲线进行再分析,用鼠标可找到曲线就任一点所对应的试验数据;
      7、自动变速:试验进程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动改动,也可手动改动;
      8、限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
      9、自动保存:试验完毕,传感器试验数据和曲线自动保存;
      10、闪现办法:数据和曲线随试验进程动态闪现;
      11、批量试验:对一样参数的试样,一次设定后可顺次完毕;
      12、曲线选择:可根据需求选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行闪现和打印;
      13、手动换档:根据负荷大小自动切换到恰当的量程,以保证测量数据的准确性;
      14、过载保护:当负荷逾越各档最大值的3-5%时,自动停机;
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
