亿宝莱:全自动丝印机印刷速度的重要性
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-8 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      "印刷机的印刷速度提高后,为什么其印刷油墨的转移率会下降?"前两天有人问到印刷机械这个问题,其实很好理解的。我来给大家说一下具体的原因, 在印刷过程中,油墨在印张上的结膜过程,一般可分为固着和干燥两个阶段。
      所谓固着,是指转移在印张上的油墨,伴随连结料渗透,使其形成凝胶态(或半固体状)墨膜的初始干燥阶段。墨膜在这一阶段,已具有一定的牢度和耐摩擦性,如手指触及或不用强力摩擦,印张不致产生背面粘脏或转印,因而也能经受堆积和移动。如出现粘脏或转印时,则表明墨膜尚未达到凝胶态。
      所谓干燥,是指固着在印张上的凝胶态墨膜,因连结料中的聚合干性油和某种树脂中的不饱和化合物与空气中的氧发生反应,使其形成全固态墨膜的最终干燥阶段。
    所以说印迹的干燥速度对印刷品的印刷质量有很大的影响。而印迹的干燥速度又与印刷速度直接相关联,印刷速度过快, 会导致印迹未干就发生了转移的现象了。
