恒荣机械:集中供料系统能提高产品合格率
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-8 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      集中供料系统供料系统的特点有什么?集中供料系统能为什么会降低人工提高产品合格率?
      集中供料系统采用一台机一根管,密封式回路设计方式,保证整个系统运行稳定,绝无塑胶回潮、堵料现象发生。它配合中央干燥机(除湿机)系统使用,可使干燥空气对原料进行再次干燥,防止干燥後的塑胶回潮,同时在每个输送循环後对输送管进行清理,确保管道内没有残料。在避免原料回潮的同时也保证加入注塑机中原料一致性,在真空负压同进作用下,原料中原有的粉尘经过过滤器(集尘器)系统滤出,有利提高产品质量。
      集中供料系统设计流程:原料→储存→计量→干燥→输送→使用
      集中供料系统能降低人工提高产品合格率
      目前,塑胶生产自动化是种应用的很广的现代先进科学技术。它的发展水平和普及程度是一个国家工业发展水平的重要标志。要在竞争日益激烈的市场中立于不败之地,一个很重要的方面自动化生产能降低人工提高产品合格率,节约生产成本,集中供料系统正是在这种市场需求的背景下发展成熟起来的。
      集中供料系统适合注塑车间的塑料产品生产集中供料与控制,实现了不间断无人化连续成型作业。系统可根据需要改变原料品种、多颜色材料的组合使用方式,实现着色工序的自动化。系统能够以全自动方式再生和使用注口冷料,能够对所有供料设备的控制,并防止了储料仓内阻塞现象的发生,通过设置中央监控台实现全自动化。
      集中供料系统采用微机集中自动控制,实现了对粒料的24小时连续供料作业。多台小型微机分别控制各台成型机的着色工艺,计量准确、混合均匀,并可灵活改变颜色,适应对产品的多颜色多品种要求。根据不同成型机的生产量,灵活变更供料量。多个供料管道设计,可保证对主料多样化的要求。系统具有多种监控及保护功能,工作安全可靠。
    并且,该系统还可以根据用户需要设计制造供料量超过每小时1000公斤,上料高度超过10米,输送距离大于100米以上的集中供料系统,并可应用于出塑料行业以外的其它行业中。
