什么是光固化3d打印机?光固化3d打印机的成型原理?
查看: 1146|回复: 0
    发表于 2019-4-8 14:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3d打印技术潮流涌入中国市场,3d打印技术引入,在极大程度上冲击传统企业生产模式,带来翻天覆地的改变,给企业焕发新的生机,在多个产业链上被采用,不断节省生产成本,更提高产品的质量与效率,让中国工业迈入2.0时代奠定坚实基础。我们说工业生产,就不得不提一下光固化工业级3d打印机,光固化3d打印机拥有漂亮外观,让眼前一亮。森工小编决定为大家写一篇文章,讲解什么是光固化3d打印机?光固化3d打印机的成型原理?
    一、什么是SLA光固化3d打印机:
    相信很多3d打印机的爱好者,都已经听说过光固化3d打印机的,但却不知道什么是光固化3d打印机。它使用它使用的就是紫外光或者其它光束来固化液体的光敏树脂的。光敏树脂,字面意思来讲就是对光敏感的树脂材料,光照射后会快速固化。高深点讲,光敏树脂是由光引发剂,单体聚合物与预聚体组成的混合物,这种材料可在特定波长紫外光聚焦下完成固化。光敏树脂材料一般用于SLA/DLP机型之中。使用光敏树脂材料打印出来的物品,表面较为光滑、成型质量高。光固化3d打印机采用SLA技术,而且SLA技术是世界上最早上实现商品快速成型技术。它主要基于液态光敏树脂的光聚合原理,简称光固化成型法。
    二、SLA光固化3d打印机成型原理:
    我们通常可以使用CAD软件设计三维实体模型,利用 激光光束通过数控装置控制的扫描器,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,使表面特定区域内的一层树脂固化后,当一层加工完毕后,就生成零件的一个截面;然后把3d打印机的升降台一定距离上,在固化层次上覆盖另一层液态树脂,然后可以进行第二层扫描,同时在第二固化层牢固地粘在前一固化层上,在这样一层层叠加而成三维工件原型 将原型从树脂中取出后,进行最终固化,再经抛光、电镀、喷漆或着色处理即得到要求的产品。
    相信大家看完这篇文章关于什么是光固化3d打印机?光固化3d打印机的成型原理?基本上有了解,大家想购买光固化3d打印机,一定选择正规、有资质3d打印机厂商,比如森工科技是一家专业研发生产3d打印机的厂家,6年来为实现“3d打印改变生活”始终努力奋斗着。公司最近研发出光固化3d打印机,最近推出一系列优惠活动,欢迎大家来咨询。
