TA的每日心情 | 衰 2019-3-27 15:21 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
近些年,随着不锈钢橱柜的优点越来越突出,越来越多的家庭都开始选择不锈钢橱柜。但是,在选择不锈钢橱柜的过程中,款式、材质、尺寸、高度、宽度、厚度……等方面都是需要考虑的一些方面。那么你知道不锈钢橱柜厚度一般是多少吗?下面欧景乐小编为您介绍:
目前,市场上的不锈钢橱柜台面标准厚度主要有1.27mm和2.7mm两种,宽度有550和600mm两种。
不锈钢橱柜厚度标准:
1、遵循长度标准
单块不锈钢台面不能超过3米(特殊情况除外),若有超过就应该分段,然后拼接。不然,像平时使用时,玻璃和陶瓷制品经常会放在台面上,这就需要钢体有一个反弹的性能。
2、不锈钢材质型号
不锈钢材质的型号有很多种,例如,目前在市场上经常可以听到的“304”、“201”、“ 203”就是不同钢材的型号,它们之间所含成分不同,因此,它们在有使用性能上肯定也会有所差别。
不同不锈钢材质的型号可能在厚度标准方面的要求也会不同,比如304型号的,在硬度、耐锈能力上确实都要优于201型号的。一些使用镀锌管的老房子,水管中的水锈很容易带到水盆或台面上,使用304型号的钢材,就能比较有效地杜绝钢体生锈。但是,就一般而言,在厨房空间基本都是使用304型钢材制品,这种不锈钢材质还是比较好的。
另外,有些人觉得不锈钢橱柜厚度是越厚就越好。其实,并不是!不锈钢橱柜厚度应控制在0.8mm—1mm为宜。不然,像平时我们在使用时,经常都会把玻璃和陶瓷制品会放在台面上,这就需要钢体有一个反弹的性能。如果台面太厚,这种反弹性能不足,餐具就会容易碰破。
因此,用户可以根据自己的实际情况来选择合适的不锈钢橱柜厚度标准。
东莞欧景乐厨卫有限公司,专业不锈钢整体橱柜品牌商,提供家用不锈钢整体橱柜、家用不锈钢橱柜加盟、家用不锈钢橱柜价格咨询等。有需要的朋友可通过拨打家用不锈钢橱柜加盟热线:400-998-1992,或进入网站:https://www.oujingle.com/
