实验室气体管路工程设计
查看: 119|回复: 0
    发表于 2019-4-3 14:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气体管路工程设计
    实验室气体管路工程设计的初期一定要搞清楚以上各方面的要求,然后进入前期的设计步骤,气瓶间设计的时候要考虑气体的种类,例如,若是要设计的气体管路工程涉及一些易燃易爆气体,这时要添加紧急切断装置和气体泄漏报警装置。接下来要考虑的就是要设计的气体管路工程的用气量大小,根据用气量大小来选择是用几瓶气体。根据国家规定计算出钢瓶的大概储气量,然后再确定钢瓶的使用量,同时在气瓶间设计的时候就要考虑排气,排气管路设计时易燃气体和助燃气体要分开尽量不要放在一个管路里面。
    实验室气体管路工程的安装要求
    1、管道敷设应符合设计要求,设计无要求时,输送干燥气体的管道宜水平安装;输送潮湿气体的管道应安装成有不小于0.003的坡度,坡度应坡向冷凝水收集器。
    2、管道的连接采用世伟洛克自动轨道焊机焊接或者使用卡套接头连接。
    3、气体管道与设备、阀门及其他附件应采VCR接头连接或者使用卡套接头连接。
    4、气体管道采用316L的无缝不锈钢管,壁厚不小于0.89毫米。
    5、安装完毕需要对管道进行吹扫,避免杂质污染气体。
    6、使用管道系统前需对管道进行保压测试,测试合格方可以交付使用。
    7、氧气管道严禁阀门管件有油脂。
    实验室气体管道
    实验室气体管道
