“三化”是指机器系列化、部件通用化和零件标准化。在设计工作中开展快设计速度,提高设计质量,增加产品品种,降低产品成本的有效措施.
产品的系列化是依照机器的主要参数,进行合理的归并和简化,以一定的数列进行系统化,这就叫机器系列化。目前国内生产的单张纸印刷机多以纸张幅面大小区分,有全张、对开、四开、八开等,按照印色和单、双面的不同系列化。
2、丝印机部件通用化。
部件的通用化是指把一些性能相同,形状和尺寸基本相似的零部件统一设计成一种规格尺寸。在几种类似产品中通用,从而减少每种产品中的专用零件数量,扩大零件的制造批量,降低成本,提高质量。例如对开胶印机,无论它是单色、双色或多色,可尽量使它们的润湿装置、输墨装置、印刷部件、输纸装置和收纸装置完全相同,以便彼此借用,既使不能整个部件通用,也可考虑若干零件通用。
3、丝印机零件标准化。
由专门工厂生产的标推件是按大批大量的方式生产的,因而成本低而质量好。设计中多采用标准化零件可以减少设计工作量,降低成本,缩短制造周期,提高质量,同时有利于维修和保养。据统计,一般紧固件集中大量生产后,材料利用率可由原来的35%提高到80%。95%,成本降低为原来的1/4—1/8.
