[机械杂谈] KIA7909PI-U特性
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-4-1 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      KIA7909PI-U简介:
      三端负压稳压器-5V、-6V、-7V、-8V、-9V、-10V、-12V、-15V、-18V、-20V、-24V
      KIA7909PI-U特性:
      适用于C-MOS、TTL等数字IC电源。
      内部热过载保护。
      内部短路限流。
      输出电流大于1.0A
      最大额定参数(Ta=25℃):
      标准测试电路:
      注:
      (1)若要指定输出电压,用电压值代替“XX”
      (2)稳定性要求。对于给定的值,电容器必须是固体钽。如果使用铝电解液,则应至少选择所示值的10倍。如果调节阀位于离电源滤波器相当远的位置,则需要CI。
      (3)提高瞬态响应。如果使用大电容,则从输入端到输出端采用大电流二极管
      (1N4001或类似的)应被引入,以保护设备从瞬间iput短路。
