湛辉鑫:拉伸膜需要考虑的指标
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-29 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在说一下拉伸膜需要考虑的指标:自粘性、韧性、拉伸率、应力滞留与需用拉伸范围以及光学性能和热封性能等。以下具体解释这几个指标?下面由深圳湛辉鑫厂家的小编为大家介绍:
      一、拉伸膜许用拉伸
      许用拉伸是指在一定用途情况下,能保持各种必须的特性所能施加拉伸。许用拉伸随不同的用途而变化。许用拉伸越大薄膜用量越少,包装成本也越低。
      二、拉伸膜的自粘性
      拉伸膜薄膜之间接触后的粘附性,在拉伸缠绕过程中和包裹之后,能使包装产品紧固而不会松散。自粘性受外界多种因素影响。如湿度、灰尘和污染物等。获得自粘性薄膜的方法主要有两种。一是加工表面光滑具有光泽的薄膜;二是使用增加粘附性的填加剂,使薄膜的表面产生湿润的效果,从而提高粘附性。
      三、拉伸膜的拉伸
      拉伸是薄膜受拉力后产生弹性伸长的能力。纵向拉伸增加, 终将使薄膜变薄,宽度缩短。虽然纵向拉伸是有益的,但过度拉伸常常是不可取的。因为这将使薄膜变薄,易撕裂,同时增加了施加于包装件的张力。
      四、拉伸膜的应力滞留
      应力滞留是指在拉伸包裹过程中,对薄膜施加的张力能保持的程度。
      五、拉伸膜的韧性
    韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。抗撕裂程度的危险值必须取横向的,即与机器操作方向垂直,因为在这个方向撕裂将使包装件松散,即使纵向发生撕裂,包装件仍能保持牢固。
        深圳湛辉鑫材料公司专业深圳拉伸膜厂家,年产pe拉伸膜上万吨,提供深圳拉伸膜、pe拉伸膜、拉伸缠绕膜、物流拉伸膜、PE电线膜批发。pe拉伸膜价格:13682334449或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
