[机械杂谈] DG308BDY特征
查看: 274|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-3-29 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DG308B/309B模拟开关是工业标准DG308A/309的高度改进版本。这些器件采用VishaySiliconix专有的硅栅CMOS工艺制造,具有低导通电阻、低泄漏、高速度和低功耗的特点。
     DG308BDY征:
      22伏电源额定电压
      CMOS兼容逻辑
      低On-Resistance-rDS(上):45
      低泄漏id(on):20pa
      可能的单电源运行
      扩展的温度范围
      快速切换吨:<200ns
      低故障q:1个人电脑
      好处:
      宽模拟信号范围
      简单的逻辑接口
      更高的精度
      最低瞬变
      减少能源消耗
      优于DG308A/309
      节省空间(TSSOP)
      应用:
      工业自动化仪表
      测试设备
      通信系统
      磁盘驱动器
      电脑外围设备
      便携式仪器
      取样保持的电路
      应用程序:
