哈喽大家好,我是你们的小象。 今天由我们宝象联合实验室的工程师Stark来讲一讲: 生产效率工具FeatureWorks FeatureWorks 软件可识别 solidworks 零件文档中输入实体的特征。 识别的特征与您使用 SOLIDWORKS 软件创建的特征相同。 您可以编辑所识别特征的定义来改变其参数。 对于基于草图的特征,您可以编辑草图来改变特征的几何形状。(FeatureWorks在 SOLIDWORKS Professional 及以上中提供) 您可以使用交互及自动特征识别来识别如圆角、拉伸切除、孔和拉伸凸台之类的特征。 设置选项: 在您识别特征之前,设定 FeatureWorks 选项。当您识别特征时,您有时候需要从未完全定义的草图创建特征。因此,您需要关闭使用完全定义草图选项。 1. 单击 FeatureWorks 选项(“特征”工具栏)或插入 > FeatureWorks > 选项。 2. 在对话框中,对于常规: a. 选择盖写现有文件。 b. 清除零件打开时提示特征识别。 3. 在对话框中,对于 尺寸/几何关系,选择 给草图添加约束 下的 以完全定义草图。 以完全定义草图。 4. 在对话框中的高级控制下: a. 在诊断下,选择允许失败的特征创建以便创建有重建模型错误的特征。 b. 在性能下,消除选择这两个复选框。 5. 单击确定。 交互特征识别: 1. 单击识别特征(特征工具栏),或者单击插入 > FeatureWorks > 识别特征。 2. 在 PropertyManager 中: a. 在识别模式下,选择交互。 b. 在特征类型下,选择标准特征。 c. 在交互特征下,从特征类型中选择圆角。 d. 单击所示的圆角面以选取它。 e. 选择链圆角面。 相邻的圆角将自动选择。 f. 单击识别。 识别的特征从实体中消失。所有还未识别的几何体仍然显示在图形区域中。 FeatureWorks 也可以识别钣金特定的特征。这些特征包括基体法兰、边线法兰、斜接法兰、及绘制的折弯。您可使用这些特征跨越识别其它特征,如圆角。 本文首发于公众号baoit,转载请注明出处
