CAD2018 软件安装教程
查看: 1842|回复: 2
发表于 2019-3-29 13:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2018 软件安装教程
软件介绍:
autocad 是目前计算机辅助设计领域最流行的 CAD 软件,此软件功能强大、使用方便,在
国内外广泛应用于机械、建筑、家居、纺织等诸多行业。CAD 制图软件具有良好的用户界面,
通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。它的多文档设计环境,让非计算机专业人
员也能很快地学会使用。在不断实践的过程中更好地掌握它的各种应用和开发技巧,从而不
断提高工作效率。
安装步骤:
1.鼠标右击软件安装包,选择解压到 CAD2018
2.双击打开 CAD_2018_64bit.exe
3.点击更改,选择解压目标文件夹,可在 D 盘或其它盘里面新建一个 CAD2018 文件夹,然后
点击确定。
4.点击安装。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps45.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps46.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps47.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps48.png
5.选择我接受,然后点击下一步。
6.点击浏览更改软件安装路径:建议安装到除 C 盘以外的磁盘,可选择之前在 D 盘或其它盘
里面新建的那个文件夹 CAD2018。然后点击安装。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps49.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps50.png
7.安装中(可能需要 32 分钟左右)
8.点击完成,若弹出重启系统对话框选择否,以后手动重新启动。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps51.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps52.png
9. 双击打开电脑桌面上的 CAD 软件图标。然后选择第一项:始终将 DWG 文件与 AutoCAD
重新关联(建议)。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps53.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps54.png
10.点击输入序列号。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps55.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps56.png
11.选择我同意后,再点击激活。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps57.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps58.png
12.输入序列号:666-69696969 产品密钥:001J1
13.如出现以下提示,关闭软件后再重新打开激活。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps59.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps60.png
14.选择我具有 Autodesk 提供的激活码。
15. 打开解压出来的安装包注册机文件夹,鼠标右击注册机程序,选择【以管理员身份运行】。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps61.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps62.png
16.把申请号复制到注册机里面的 Request,先点击 Patch,再点击 Generate 后复制激活码,
然后粘贴激活码,最后点击下一步即可。
提示:复制和粘贴的时候只能用快捷键“Ctrl+C”Ctrl+V”
17.点击完成。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps63.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps64.png
18.点击开始绘制。
19.安装完成。
file:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps65.pngfile:///C:/Users/yvonn/AppData/Local/Temp/ksohtml8888/wps66.png
链接:https://pan.baidu.com/s/1TvgSX1kQojYShgpLlC7LQQ
提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
链接:https://pan.baidu.com/s/1eEQ5bp-EO6RgR1W7gLxI1Q
提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-4-6 21:52:18 | 显示全部楼层
    66666666666666666666666666
    发表于 2019-7-22 23:00:09 | 显示全部楼层
    dddddddddd
