[下载] ptc creo 6.0中文破解版64位
查看: 1790|回复: 1
发表于 2019-3-27 17:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo6.0 64ptc公司针对64windows平台而开发的一款计算机辅助设计套件,包括了PTC Creo Direct 6PTC Creo Layout 6PTC Creo Options Modeler 6PTC Creo Parametric 6PTC Creo Simulate 6PTC Mathcad 5等多个产品,功能覆盖整个产品开发领域,提供当今市场中可扩展范围最大的3D CAD产品开发包和工具,能够帮助设计人员更好的开发全新的产品。其中PTC Creo Parametric 6是行业领先的3D产品设计CAD应用程序,可以实现零件和装配建模、自动创建和更新2D绘图、结构框架和焊缝设计、钣金件设计、塑料零件设计等等,让产品设计者的工作更简单、更快捷,让您有更多的时间和精力去优化产品。PTC Creo Layout 6则是一个容易使用的2D CAD应用程序,让您的产品设计团队可以在2D中创建详细概念,以及PTC Creo Layout2尺寸和注释等信息。
全新的ptc creo 6.0改进了产品,增加了新功能,可以帮助设计人员更好的设计产品,比如新增了多种功能,包括增强现实技术、实时仿真功能和增材制造设计;拥有更现代化的界面,更优化的整体用户体验;增加了现实协作,可以查看、分享设计,与同事、客户、供应商和整个企业内的相关人员安全地进行协作,还可以随时随地访问您的设计;另外在仿真和分析方面,creo6.0增加了由ANSYS提供Creo Simulation Live,可在建模环境中提供快捷易用的仿真功能,对您的设计决策作出实时反馈,从而让您加快迭代速度并能考虑更多选项。
ps:这里小编带来的是creo6.0 64位破解版,内置简体中文版语言,同时附带的许可破解文件可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文操作,亲测可用,请放心下载使用。
ptc creo 6.0新功能:
一、creo6.0新增功能
解锁最前沿的3D CAD 设计软件,Creo 6.0
1、新增多种功能,包括增强现实技术、实时仿真功能和增材制造设计
2、更现代化的界面,更优化的整体用户体验
3、针对工作效率的关键增强功能
二、增强现实协作
您的每个 Creo 许可证都已拥有基于云的 AR 功能。您可以查看、分享设计,与同事、客户、供应商和整个企业内的相关人员安全地进行协作,还可以随时随地访问您的设计;而creo6.0进一步优化了这些体验。现在,您可以发布并管理多达 10 个设计作品,控制每个体验的访问权限,还能根据需要轻松地删除旧作品。此外,您现在还可以发布用于 HoloLens 和以二维码形式呈现的体验。
三、仿真和分析
全新 - ANSYS 提供支持的 Creo Simulation Live
Creo Simulation Live 可在建模环境中提供快捷易用的仿真功能,对您的设计决策作出实时反馈,从而让您加快迭代速度并能考虑更多选项。
四、增材制造
ptc creo 6.0新增晶格结构、构建方向定义和 3D 打印切片,为增材制造设计提供更加完善的功能和更大的灵活性。此外,晶格设计的整体性能也得到了提升。
1、支持新的晶格单元
2、构建方向分析和优化
3、支持切片和 3MF
五、针对工作效率的核心改进
现代化界面带来更优良的整体用户体验,提高您的工作效率:
1、用于创建和修改功能的全新迷你工具栏
2、现代化的功能仪表板
3、改进了模型
creo6.0 64位破解版安装教程:
1、下载解压,得到64ptc creo 6.0中文原程序和许可破解文件,包括HelpCenter软件;
2、首先将其解压,解压_SolidSQUAD_.7z文件夹,打开PTC.LICENSE.WINDOWS.2019-03-20-SSQ文件夹;
以右键管理员身份运行FillLicense.bat,会自动在当前目录下生成许可证文件PTC_D_SSQ.dat
复制PTC_D_SSQ.dat到软件安装目录下【C:\Program Files\PTC】(建议用此路径)
3、在安装creo6.0 64位前,用户还需要创建环境变量,用户可以如下操作:
右键我的电脑--属性--高级系统设置--环境变量
变量名:PTC_D_LICENSE_FILE
变量值:指向 PTC_D_SSQ.dat许可证文件路径,小编这里是【C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
4、现在开始安装ptc creo 6.0软件,用虚拟机加载PTC.Creo.6.0.0.0.Win64.iso镜像文件,win10可以直接载入,双击setup安装软件,许可证配置界面会自动识别PTC_D_SSQ.dat许可证;
5、选择软件安装目录以及要安装的产品,完成安装即可,安装时间比较长,根据电脑的配置不同而定
6、目前creo6.0包括了PTC Creo DirectPTC Creo LayoutPTC Creo Options ModelerPTC Creo ParametricPTC Creo SimulatePTC Creo UI Editor等等组件,建议全部安装;
7、软件安装完成后,复制Creo 6.0.0.0Mathcad Prime 5.0.0.0(如果你安装了的话)到软件安装目录合并文件夹,默认路径【C:\Program Files\PTC
8、双击SolidSQUADLoaderEnabler.reg添加注册表即可。
9、至此,ptc creo 6.0中文破解版64位成功激活,用户可以使用全部功能。
ptc creo 6.0包括的产品组件:
一、PTC Creo Direct 6.0.0.0
PTC Creo Direct 6是一款简单易用的直接建模 CAD 软件,用于快速创建 3D 设计。Creo Direct的使用是快速、灵活和直观的。它非常适合用来完成生成方案、定义工装夹具的初始设计或现场捕捉客户的设计意见等任务。通过与扩展团队加深协作,该软件鼓励创新并使您的公司能够更好地应对不断变化的客户需求。
直接建模的特点和好处:
1、通过让更多用户能够访问和使用 3D CAD 数据(包括第三方设计组件)来加快设计周期。
2、使少数 3D CAD 的用户能够参与产品开发工作。
3、通过更轻松地研究备选设计概念来更快更有效地提出建议。
4、分析师能够在执行分析之前编辑 3D CAD 数据,并可直接在模型上提出设计变更的建议,从而简化计算机辅助工程 (CAE) 工作流程。
5、为工具设计师提供一个易于使用的工具来编辑模型数据和创建能更好地满足其 NC 和工具设计要求的制造夹具和装备,从而提高计算机辅助制造 (CAM) 效率。
二、PTC Creo Layout 6.0.0.0
PTC Creo Layout 6是一款2D CAD 软件,能够支持团队在 2D 3D 设计数据之间无缝切换的 2D CAD 应用程序。然后,您无需切换 CAD 系统或将 2D 数据交给 3D CAD 专家,也能从相同的 2D 数据中生成同样详细的 3D 模型。您能够充分利用 2D 数据生成可准确反映原设计意图的完美 3D 模型。您大可放心地由其自动执行此过程,因为 CAD 交付结果会持续地无缝更新。
Creo Layout 的功能和好处:
1Creo Layout 生成 2D 设计以在 Creo Parametric 中构建 3D 模型
2、利用创建、编辑和管理 2D 几何的功能齐全的工具集捕获产品设计意图
3、通过创建完全或部分约束或者完全不约束的 2D 设计,轻松获得灵活性并迭代设计概念
4、通过减少以 3D 形式解释和重新创建 2D 设计的需求,避免错误和延迟
5、充分利用现有 2D 数据,例如 DWGDXF IGES 文件,以及使用 Creo Parametric 软件创建的 3D 模型截面
6、通过实现新产品的并发设计与工程处理,加快上市速度并鼓励创新
7、使用 2D 绘图进行结构和装配的下游设计
8、使用更新控件管理从 2D 设计到 3D 模型的更改传播
三、PTC Creo Options Modeler 6.0.0.0
PTC Creo Options Modeler 6可以创建多个产品配置,它是Creo参数化产品或独立产品的扩展,允许您创建和使用可配置结构。当您将Creo Options ModelerWindchill结合在一起时,您可以轻松地管理复杂的配置逻辑,包括来自PTC或第三方应用程序的内容。
特点和优点
1、通过在设计阶段早期在3D中创建和验证产品平台,实现更快的设计周期
2、通过直接重用Creo的可用3D模型和Windchill的单个物料清单(BOM),减少工艺错误和工程返工
3、通过定义通用体系结构和产品平台,自动创建任何产品,并帮助管理它们的接口和组装方式
4、通过自动化手动密集、容易出错的任务,提前优化产品
5、通过改善与客户、供应商和同事的沟通,提高设计和工程生产率。
四、PTC Creo Parametric 6.0.0.0
PTC Creo Parametric 6是业内最强大、最灵活的 3D 建模软件,具有您期望从行业领先者获得的核心建模优势,还具有增材制造、基于模型的定义 (MBD) 和智能互联设计方面的突破性功能。简化的工作流程和直观的用户界面更使其变得无懈可击。
这些能力包括:
13D 实体建模
2、直接建模
3、可靠的装配建模
4、包括 2D 3D 绘图的详细文档
5、技术曲面设计
6、自由式曲面设计
7、钣金件建模
8、焊接建模和结构框架设计
9、分析特征
10、图形化的体验和集成的设计动画
11、增材制造设计(3D 打印)
12、基于模型的定义
13、数据交换
14、处理导入的非 Creo 数据
15、集成的 NC 功能
16、提供即时访问的 Web 功能=
17、零件、特征、工具和其他内容的库
18、软件自定义
19、智能互联产品设计
五、PTC Creo Simulate 6.0.0.0
PTC Creo Simulate 6作为独立产品或 Creo Parametric 的扩展产品提供,让您能够在您的产品上模拟现实的压力,这是一个结构分析、热分析和振动分析解决方案,拥有一套全面的有限元分析 (FEA) 功能,让您能够在生产第一个零件之前分析和验证 3D 虚拟原型的性能。首先在 Creo Parametric 中进行设计建模,单击用户界面上的一个选项卡,然后在 Creo Simulate 中对设计几何应用载荷、材料和边界条件进行设置。  它很简单。  更好的是,您可以快速看到结果。  需要时调整模型,以更快产生更高质量的设计。
Creo Simulate 的功能包括:
1、结构分析
2、线性稳态热分析
3、材料库
4、网格
5、优化
6、后处理
六、PTC Mathcad 5.0.0.0
解决复杂的工程计算是一回事,而直观地传达它们却是另一回事。PTC Mathcad Prime 5.0 引入了易用的新 2D 绘图功能,帮助您改进数据可视化。
为何选择 PTC Mathcad
1、安全地传达设计意图和工程知识
2、使用标准数学符号直观地构建计算
3、利用实时数学运算、绘图、文本和图像创建专业品质的文档
4、赋予标准化计算新的用途
5、利用覆盖整个计算过程的完整单位支持来提高生产效率
6、通过即时访问电子教学内容提高培训和采用速度
    昨天 13:36
  • 签到天数: 607 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-3 08:26:00 | 显示全部楼层
    好资料,支持一下
