实验室气路供气系统安装设计——沃飞科技
查看: 159|回复: 0
    发表于 2019-3-27 13:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气路供气系统安装设计
    气体管路安装设计, 集中供气工程安装,集中供气管道安装,氧氮氩二氧化碳气体管道设计施工,实验室气体管路安装设计, 高纯气体管路安装, 气体管路安装设计,不锈钢管路,高纯气体管路设计, 管路设计,不锈钢气体管路,不锈钢管路,深圳沃飞科技有限公司专业提供实验室气路供气系统安装设计一站式解决方案,下面由沃飞科技为您详细的阐述一下实验室气路供气系统安装设计知识。
    实验室气路
    实验室气路
    气体管路工程,首先要考虑的是你所要设计工程的基本信息要尽量齐全,比如仪器的摆放位置,仪器所要用到的气体,仪器所用气体的压力,流量方面的的要求,所用仪器的进气口的配置情况(包括仪器使用内外螺纹连接,或是卡套连接,或软管连接),连接仪器的管线为多大。
    气体工程中比较重要的是钢瓶间和管路的设计安装,及各个辅助元件的选择和安装。这些都关系到你所要测验的物质的报告精度,如果你要测验的物质报告要求只是个大概的就可以,那么我建议用国内的管阀件就可以。当然相反的情况下,你必须选择国外的品牌,因为国内的品牌对于这一方面还处于刚开发起步的阶段,管子的洁净度和管阀件,减压降压元件在控制精度上都有不可避免的缺陷。
    管路再设计的初期你一定要搞清楚以上各方面的要求,然后进入前期的设计步骤,气瓶间设计的时候你要考虑气体的种类,比如你要设计的气体管路工程涉及到H2,C2H2,CH4等一些易燃易爆气体是你要添加紧急切断装置和气体泄漏报警装置,我国对于这方面也有一些国家标准。
    接着你要考虑的就是你所要设计的工程的用气量的大小,根据用气量的大小选择是用几瓶气体,这需要设计者去计算。我国对于钢瓶有基本规定可以根据国家的规定计算出钢瓶的大概储气量,然后你再来确定钢瓶的使用量。接着你就要考虑用的切换装置的型号。在气瓶间设计的时候你要考虑排气,排气管路设计时易燃气体和助燃气体要分开尽量不要在一个管路里面。
    现在中国大部分的气体管路安装方面的公司都在上海,北京,深圳及一些比较发达的大城市,因为这些经营气体管路的大部分管阀件公司位于这几个城市之中,他们也就是具有区域优势。
    1、 高压气体充装台、气体汇流排、气瓶集装阁、气体工位分配箱系列
    2、 空温式、电加热、水浴式汽化器系列
    3、 新一代往复式低温液体泵、二氧化碳充装泵、低温液体离心泵、二氧化碳灌注泵、大流量泵系列
    4、 气体防错装接头、槽车用快速接头、各式充瓶卡具系列
    5、 高压不锈钢软管、不锈钢波纹管系列、真空多层绝热低温液体管道系列
    6、 低温阀门、不锈钢球阀门、不锈钢截止阀、各种气体管路阀、止逆阀、安全阀、氧气瓶阀及其配件系列
    7、 溶解乙炔成套设备及大中小型空分设备配件系列
    8、 气体管路减压器、调压阀、压力表、氢、氧、乙炔高中压回火防止器
    9、 气体钢瓶检测设备、气瓶真空干燥装置系列
    10、气体调压输送装置、多元气体配气装置、气体试压装置
    实验室气路供气系统安装设计
    以上就是沃飞为大家简单介绍的实验室气路供气系统安装设计知识,希望能给需要使用到实验室供气的人员提供参考,详情可以百度沃飞实验室气路咨询专业的实验室气路系统知识。
    关键词:实验室气路系统 http://www.szwofei.com/shiyanshigongqiguandaoxitong.html
