TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
薄膜开关检验的步骤有哪些?智德兴薄膜开关厂家来给大家分享:
1、材质检查:面板、基片、银浆、碳墨、隔片、接着剂、粘合胶、补强板、绝缘印刷应符合图纸规定。
2、形状对比:外形、导体线路、绝缘处理、衬板组合等应符合图纸规定或提供实物样品。
3、核对尺寸:图纸未注公差的允许范围要符合标准,其余符合图纸规定。
薄膜开关
4、检查外观:面板不能有明显的缺陷,如字符缺笔画;污点、透光点;脱墨、色斑、刮痕;透明窗口溢胶、残胶等。无偏位现象,如印刷套版,上下线键位组合,线路与键片、面板与按键组合,面板按键处鼓泡与衬底。冲压毛边及挤弯尺寸,不应大于0.2mm,且位置应朝向没有导体一侧。
5、核对颜色:采用目测法,跟样品或色卡对比看是否有色差,颜色要求特别严格的用色差计对比。
6、油墨的附着力检查:油墨经透明胶带贴附手压确保无气泡10秒后迅速剥离,不得有油墨落现象。绝缘油墨干燥后,将油墨面互相贴靠再经重压24小时后,需确保绝缘面不互粘。用压敏胶带贴附手压无气泡1分钟后,迅速剥离,没有油墨脱落。
深圳智德兴科技公司专注薄膜开关,薄膜面板加工,薄膜按键定制的薄膜开关面板厂家http://www.zdx127.com,提供工控薄膜开关定制,触摸面板加工,薄膜按键面板,工控薄膜开关研发的薄膜开关面板生产厂家0755-27653836.
7、剥离强度检测:胶的剥离强度,应不低于8N/25mm。
8、鼓泡检测:高度相等,力度均衡。平面型:57~284g力,触感觉:170~397g力。
9、耐折强度检测:经过干燥处理的银浆、碳墨线路,应先测定其回路电阻,然后要其线路上做180度折叠,并以手指加压2kg/2秒,然后使其恢复平面,如此来回实施5回,再测其电阻。其因折叠5回后增加之电阻,不超过在原来电阻300%。
防水涂料
幼儿园园服
电源适配器厂家
管棚施工
别墅庭院设计
