[机械杂谈] L7808ABV参数
查看: 255|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-3-26 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      L78系列三端积极的监管机构可以在-220,-220-fp,DPAK和DPAK包和一些固定的输出电压,使其在范围广泛的应用程序很有用。
      这些监管机构可以提供本地卡上监管,消除了与单点监管相关的分销问题。每种类型
      嵌入内部限流,热关闭和安全区保护,使其本质上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过1A的输出电流。虽然设计主要是固定的电压调节器,这些设备可以与外部组件一起使用,以获得可调的电压和电流。
      特性:
      输出电流可达1.5A
      输出电压为5;6;8;8.5;9;12;15;18、24V
      热过载保护
      短路保护
      输出转换SOA保护
      2%输出电压公差(A版)
      保证在较长温度范围内(A版)
      框图:
     L7808ABV参数:
      商品目录:线性稳压芯片
      输出电流:1.5A
      PSRR/纹波抑制:62dB(120Hz)
      稳压器数:1
      输出类型:Fixed
      压降(最大值):2V@1A(Typ)
      工作温度:-40℃~125℃
      输入电压(最大值):35V
      输出配置:Positive
      输出电压(最小值/固定值):8V
      绝对最大额定参数:
      注意:
      绝对最大额定值是指设备可能发生损坏的那些值。在这些条件下,不隐含功能性操作。
