恒荣机械:中央供料系统核心部件的重要性
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-25 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统核心部件的重要性你了解多少,
      一、中央供料罗茨风机:为原材料气力输送到成型机上提供动力,不会让原料中断。
      二、中央供料失重式计量;主料失重计量喂料器,再生料失重计量喂料器,添加剂失重计量喂料器,给他适当的传输。
      三、中央供料旋转阀:有效地实现原材料连续、批量供给气力输送系统,保证系统正常运行。
      四、真空上料机:这个机器是把添加剂自动输送到失重计量喂料器上面的储料斗。
      五、旋风分离器:该装置把气力输送到料斗的原材料、破碎边料,粉碎粉尘和高压气流分离。
      六、中央供料系统除尘器:旋风分离器分离出来的高压气流还带有粉尘,通过除尘器除掉,让塑料保持干净,以免影响生产质量。
      七、中央供料的金属分离器:除掉原材料、片状破碎边料可能带有的金属材料,进入到融胶室以保护螺杆不受损害。
      八、中央供料的搅拌料斗:把原材料、添加剂、片状破碎边料搅拌均匀,同时中央供料防止破碎边料架桥,入料不顺。
    九、定量供料失重计量喂料器:给成型机精确定量供料,通过数据测量减少误差。
