选择拉伸膜有哪些标准?
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-22 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何选择拉伸膜?选择拉伸膜有哪些标准?
      第一个,拉伸膜的应力滞留
      应力滞留是指在拉伸包裹过程中,对薄膜施加的张力能保持的程度。
      第二个,拉伸膜的许用拉伸
      许用拉伸是指在一定用途的情况下,能保持各种必须的特性所能施加的最大拉伸,许用拉伸随不同用途而变化,许用拉伸越大薄膜用量越少,包装成本也越低。
      第三个,拉伸膜的拉伸
      拉伸是薄膜受拉力后产生弹性伸长的能力,纵向拉伸增加,最终将使薄膜变薄,宽度缩短,虽然纵向拉伸是有益的,但过度拉伸常常是不可取的。因为这将使薄膜变薄,易撕裂,同时增加了施加于包装件的张力。
      第四个,拉伸膜的韧性
      韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质,抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度,抗撕裂程度的危险值必须取横向的,即与机器操作方向垂直,因为在这个方向撕裂将使包装件松散,即使纵向发生撕裂,包装件仍能保持牢固。
      第五个,拉伸膜的自粘性
    拉伸膜薄膜之间接触后的粘附性,在拉伸缠绕过程中和包裹之后,能使包装产品紧固而不会松散,自粘性受外界多种因素影响,如湿度、灰尘和污染物等,获得自粘性薄膜的方法主要有两种:一是加工表面光滑具有光泽的薄膜;二是使用增加粘附性的填加剂,使薄膜的表面产生湿润的效果,从而提高粘附性。
      深圳湛辉鑫材料公司专业深圳拉伸膜厂家,年产pe拉伸膜上万吨,提供深圳拉伸膜、pe拉伸膜、拉伸缠绕膜、物流拉伸膜、PE电线膜批发。pe拉伸膜价格:13682334449或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
