机械图纸有关问题 求大侠帮忙
查看: 491|回复: 5
发表于 2013-11-15 18:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,请问下面这两个是什么意思?
1.
2.还有,cast surface和machine surface分别是什么意思?
发表于 2013-11-15 18:33:59 | 显示全部楼层
cast surface -应该是铸造面
machine surface-机器表面
发表于 2013-11-15 18:34:29 | 显示全部楼层
你这个应该都是英寸为单位,
第一个应该是孔的直径,上下表示上公差和下公差,下面是沉头孔的深度,
第二个应该是美制螺丝,螺丝孔的规则和深度,
英文cast surface 表面抛光,
machine surface这个指零件表面,一般图示写所以零件表面去毛刺,倒角都有这个英文单词。
发表于 2013-11-15 18:35:23 | 显示全部楼层
5/16-18应该是美制螺纹中的公称尺寸和每英寸牙数
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:35:58 | 显示全部楼层
直径前面那个符号是什么意思呢
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:36:34 | 显示全部楼层
结合这个句子,有助于解释
