[机械杂谈] 电流变送器与电流互感器都是测试电流的产品
查看: 263|回复: 0
    发表于 2019-3-22 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电流变送器与电流互感器都是测试电流的产品,但很多人并不清楚这两种产品之间的区别,实际上简单点来说,电流互感器只能测交流电,输出信号时AC5A或者AC1A,不需要外接电源;而电流变送器交直流都可以检测,但是一次只能检测一种电流,测交流出交流,测直流出直流,需要外接电源。下面就由信瑞达绝缘监测仪的技术人员为大家详细讲解一下电流变送器与电流互感器的区别:
    电流变送器
    电流变送器
    1.什么是电流变送器?
    电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。主要分直流电流变送器和交流电流变送器两种,具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
    2.什么是电流互感器?
    电流互感器与变压器类似,都是根据电磁感应原理工作,只是变压器变换的是电压,而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流,通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。主要起到电流变换和电气隔离作用。
