CAD2019安装
查看: 1941|回复: 5
    发表于 2019-3-21 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 下载好安装包后,鼠标右键解压到“CAD 2019”
    • 双击运行“CAD_2019”
    • 选择解压目标文件夹,建议解压在C盘以外的磁盘中,点击“确定”
    • 点击“安装”
    • 选择我接受,点击“下一步”
    • 更改软件安装路径,建议安装到C盘以外的磁盘中,点击“安装”
    • 软件正在安装,请耐心等待
    • 安装完成,点击“完成”
    • 9
      点击“否”
      软件激活
    • 双击运行软件,点击“输入序列号”
    • 点击“我同意
    • 点击“激活”
    • 序列号:666-69696969,产品密钥:001K1,点击“下一步”
    • 点击“确定”,重新激活,重复激活步骤3~4
    • 选择【我具有Autodesk提供的激活码】
    • 双击打开【注册机】文件夹
    • 选中【xf-adsk2019_x64】,鼠标右键以管理员身份运行(如果打开文件夹后,没有注册软件,说明被杀毒软件当病毒处理了,关闭杀毒软件重新解压即可)
    • 将申请号复制到Request输入框中
      注:复制和粘贴只能用快捷键"Ctrl+C"和”Ctrl+V”
    • 点击“Patch”,再点击“Generate”
    • 将生成的激活码复制到激活码输入框,点击“下一步”
    • 点击“完成
    发表于 2019-4-13 17:12:32 | 显示全部楼层
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    发表于 2019-5-12 03:06:13 | 显示全部楼层
    没字资源啊
    发表于 2019-8-14 10:44:01 | 显示全部楼层
    还是这里好,可以下到软件
    发表于 2019-8-19 19:28:05 | 显示全部楼层
    没有看到能下载的连接
