日本宝理塑料用树脂替代金属 生产电动汽车发动机外围部件
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-3-21 16:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据外媒报道,随着汽车行业在向电气化转型,全球领先的工程塑料供应商日本宝理塑料株式会社(Polyplastics Co., Ltd.)推出创新树脂产品,作为金属的优良替代品,成功打入了电动汽车(EV)市场。该公司的DURANEX(R)PBT和DURAFIDE(R)PPS材料专用于生产动力控制单元(PCU)等发动机外围部件,具有很高的绝缘性能以及低吸水性,同时还能满足苛刻的操作条件(零下40至150摄氏度,相对湿度高达95%)。
    宝理的DURANEX(R)PBT CG7030材料为PCU等高电压部件提供了较低的吸水率和高漏电起痕性能(相比漏电起痕指数: 600伏)。该材料可提高没有足够爬电距离的高电压部件的可靠性。水和盐会渗入高电压部件,造成漏电问题,因此此类部件需要相比漏电起痕指数高的材料。
    宝理还提供DURAFIDE (R) PPS 6150T73材料,该材料为动汽车的金属嵌件成型应用提供高耐热震性能、很强的尺寸稳定性以及优异的耐热性和耐化学性。之前使用的材料在流动性增加时,耐热震性能会较低。来源:https://xincailiao.ofweek.com/
    此外,宝理塑料还在探索新材料,以取代PCU外壳中的金属。热塑性塑料可使重量更轻,生产率提高。但是,无法满足强度、尺寸稳定性、电磁屏蔽和导热性等关键要求。目前,宝理塑料正在研发具有电磁屏蔽性能的材料,该公司还在研发材料,瞄准电机和电池等其他电动汽车应用。
    作者:余秋云
