[机械杂谈] 温度越高,电阻是不是就越大?
查看: 247|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-3-20 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在日常生活中,我们在使用电阻的时候,或许都曾遇到温度变高了以后,电阻也随之变大的情况出来。那么温度越高,电阻是不是就越大呢?下面冠发科技小编为您介绍:
      为什么温度越高电阻越大?
      当所讨论的物质为金属时,满足温度越高电阻越大。
      原因:首先金属之所以可以导电是因为其内部有自由运动的电子(无规则)。金属中的除自由电子外的原子实也在其位置附近振动,这种振动的剧烈程度与金属的温度有关,温度越高,振动越剧烈。同时自由电子与这种原子实之间的碰撞机会就越大,也就越阻碍电子的定向运动,也就是电阻增大了。
      当物质为金属时,满足温度越高电阻越大。
      当物质为非金属物质(部分半导体)温度越高电阻越小。原因:当温度上升时,其内部电子运动加剧(但不会来回振动),进而可以运载电荷。
      部分半导体温度越高电阻越大。
      但是,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大:
      1、温度升高,电阻不一定越大,可能增大,可能减小,也可能基本保持不变。这和电阻材料有关,是电阻本身的性质。
      2、其中对温度敏感的电阻叫做热敏电阻,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻电阻值随温度升高电阻值升高,负温度系数热敏电阻随温度升高电阻值降低。
      3、纯金属电阻随温度升高电阻值升高,碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小,有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。
      通过以上内容,我们可以看出,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大,主要还是要以实际的情况进行综合考虑,不同的条件、不同的电阻材质,所产生的变化都是不同的,这主要是由导体的物理特性所决定的。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或者给我们留言
