亿宝莱:丝印机印刷油墨的厚度和种类
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-20 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机印刷需覆膜的印刷品应采用快固着亮光胶印油墨,该油墨的连结料是由合成树脂、干性植物油、高沸点煤油及少量胶质构成。合成树脂分子中含有极性基团,极性基团易于同粘合剂分子中的极性基团相互扩散和渗透,并产生交联,形成物理化学结合力,从而有利于覆膜;快固着这光胶印油墨还具有印刷后墨层快速干燥结膜的优势,对覆膜也十分有利。但使用时不宜过多加放催干剂,否则,墨层表面会产生晶化,反而影响覆膜效果。
      墨层厚实的实地印刷品,往往很难与塑料薄膜粘合,不久便会脱层、起泡。这是因为,厚实的墨层改变了纸张多孔隙的表面特性,使纸张纤维毛细孔封闭,严重阻碍了粘合剂的渗透和扩散。粘合剂在一定程度内的渗透,对覆膜粘合是有利的。
      另外,印刷品表面墨层及墨层面积不同,则粘合润湿性能也不同。实验证明,丝网印刷机随着墨层厚度的增加或图文面积的增大,表面张力值明显降低。故不论是单色印刷还是叠色印刷,都应力求控制墨层在较薄的程度上。
    印刷墨层的厚度还与印刷方式有直接关系,印刷方式不同,其墨层厚度也不同。如平印产品的墨层厚度约为l~2μm,凸印时约为2~5μm,凹印时可达10μm。从覆膜的角度看,平印的印刷品是理想的,其墨层很薄。
