TA的每日心情 | 衰 2019-3-27 15:21 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
工控机具有可靠性、实时性、扩充性、兼容性等特点,在工业领域得到了普遍的应用,那么大家在使用工控机时应该注意什么呢?
#FormatImgID_0#
下面智富数控的小编来为您介绍:
一、供电电压波动大、易停电:
随着工业的不断发展和生活水平的不断提高,对于电量的需求量也越来越大,对于一些偏远的地区可能会出现供电不足的现象,电压不稳定,可能会造成工控系统经常出现重启的现象,一些重要的日志文件也有可能会容易丢失而导致无法正常启动,因此我们在使用工控机的时候,要事先检查工控机的工作环境电源是否正常,如果需要就要采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护,具体设备选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。
二、环境湿度不利于工控机的使用:
工控机是由很多电子元件集成电路构成,因此工控机的绝缘性是跟环境湿度有很大的关系,如果湿度过大可能会造成电路板而烧毁,同样湿度过小,也容易产生静电,会击穿部分电子元件。因此湿度过大或者过小,都会影响工控机的正常使用。
三、空气中可以吸入的颗粒物比较的多:
对于工厂内的原料需要用粉料来进行加工,在加上外界的空气流动也比较的大、可能会造成大量的粘糊状积尘,造成工控机内局部温度过高,带来硬件损坏。对于这种情况我们要在工控机电源、硬盘灯一些地方放置上散热风扇这样就可以减轻积尘。
四、地面震动比较的大:
一些工厂由于生产的需要可能会产生拖动、震动等一些的现象,这样不仅仅能造成大量的噪音,同样也会给使工控机磁盘、光驱、软驱带来巨大的损害,因此我们在使用研工控机的时候,尽量的减少工控机环境震感,这样才有利于保护磁盘。
深圳市智富数控科技有限公司专业从事运动控制技术领域的应用开发、销售、调试服务、系统集成解决方案的技术企业。公司与多家企业紧密合作,为工业自动化产业的发展和技术的提高而不断努力。可提供各种运动控制系统的工控机,运动控制卡,控制器。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857
