[机械杂谈] 选用振动电机要遵循哪些要求?
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-18 16:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选用振动电机要遵循哪些要求呢?下面就和顺力电机厂家一起来了解下:
    一、满足生产需要的同时留有一定余量。也就是说电机功率的大小除了要满足用户使用要求,还能够在用户扩大产量时也能够适应加大激振力的调节要求。其功率不是越大越好,功率过大则机体容易出现故障,功率过小则产量不合用户要求。
    二、激振力的调整以满足生产需要即可,同样有一定调整空间,尤其是对于一些大型的振动筛上电机的调整极为重要。振动电机作为振动筛的震动源,应具有设计合理、结构简单、激振效率高、节能高效、调节方便等特点,其性能的发挥与机型的工作频率、最大激振力、功率等方面有直接影响,以最为常见的直线筛为例,要求物料颗粒在筛面上跳动,小于筛孔的物料才能迅速透筛,物料颗粒在筛面上运动应接近于一个临界跳动,根据公式计算而得出振动电机的转速要求,进而选择出电机的级数,如2极电机、4极电机或者6极电机等。 电机激振力的计算要根据振幅的公式得出最大激振力大小,结合筛面上物料的质量等相关参数选出最大的激振力必须在所选择的振动电机的合成激振力的范围内,才能有效发挥振动筛的性能,满足用户不同处理量时激振力的调求。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
