恒荣机械:集中供料系统的选购方法
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-18 13:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      集中供料系统的使用能够保证整个系统运行稳定,绝无塑胶回潮、堵料现象发生。它配合中央干燥机(除湿机)系统使用,可使干燥空气对原料进行再次干燥,防止干燥後的塑胶回潮,同时在每个输送循环后对输送管进行清理,确保管道内没有残料。在真空负压同进作用下,原料中原有的粉尘经过过滤器(集尘器)系统滤出,有利提高产品质量。下面就为大家介绍集中供料系统的选购方法。
      1、由于很多厂家的生产技术不断提高,其对用料量的需求也越来越多,那么所购买的集中供料系统要具备原料的混配和烘干处理功能。
      2、原料的用量和输送距离直接影响作业员的操作效率,我们在选择集中供料系统时要考虑到这个问题,保证所购买的设备可以满足原料的用量和输送距离。
      3、在工厂的用料过程中,所用的供料设备必须要计量准确、混合均匀,并可灵活改变颜色,适应对产品的多颜色多品种要求,应该根据不同成型机的生产量,灵活变更供料量,因此您所选择的集中供料系统要满足实用经济稳定的原则。
    4、选择专业的生产厂商,具有设备研发、设计、制造及施工经验丰富,也是购买集中供料系统的一个关键。
