高纯气体管道阀门及管件相关介绍--沃飞科技
查看: 113|回复: 0
    发表于 2019-3-18 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高纯气体管道阀门及管件相关介绍
    高纯气体输送管路系统的质量好坏,将会直接影响到高纯气体的纯度、洁净度、干燥度。因此,对于高纯气体输送系统的设计、选材、加工制造、洁净处理及安装使用过程中的各环节严格控制都有十分重要的意义。下面我们就来简单的介绍一下高纯气体管道阀门及管件。
    阀门管件
    阀门管件
    高纯气体输送管路阀门的选用
    高纯气体对系统所用阀门的严密性有十分严格的要求,目前国内洁净厂房的高纯气体管道的阀门基本都采用SS304或SS316L不锈钢材质,阀门型式有隔膜阀、波纹管阀和球阀。波纹管阀的严密性比球阀好,在气体流过阀门时没有与外环境接触的填料,所以没有渗漏现象:隔膜阀除了严密性与波纹管阀相当以外,还具有阀体死体积小,易吹除且污染少,所以适用于对气体纯度和生产工艺要求极严格或者危险性大的气体。
    1、高纯气体一般采用手工氩弧焊接和自动氩弧焊接,焊接型式通常采用承插焊和对焊,承插焊的好处在于施焊时管道的对中,方便焊接,但缺点是由于管道与承插口之间有间隙,会存在“死空间’不易将杂质吹除,影响高纯气体质量。因此对于要求极为严格的高纯气体来说,应采用对接焊连接并要求内表面无焊缝,即在施工时不得使用不锈钢焊丝,利用母材的本身融化填满焊缝。
    2、为确保输送至用气设备的气体质量,高纯气体管道与用气设备之间应用不锈钢金属软管连接,不宜采用非金属软管。
    3、高纯气体管道与阀门等附件连接应采用密封不易泄漏的专用接头予以连接,常用的接头方式有两种:分别为VCR(Vacuum Coupling Retainer)和SWG(Swaglok),VCR采用优良的金属垫,利用纵向压力压紧,因此泄漏率极低,约为10~9A cc/s,且耐压较高,常用于气体杂质含量1.0×10-9级的高纯气输送系统,而SWG则不如VCR,耐压较低,基本上这两种接头方式的安全性足可代替焊接的方式。
    以上就是沃飞科技为大家简单介绍的高纯气体管道阀门及管件,希望能给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道系统工程15年,承接实验室气路系统工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,管道系统安装等以及管道工程配套设备气体配比器,气体减压器,特气柜、VMB阀门箱、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、气体分析仪、气体纯化器等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    高纯气体管道:http://www.szwofei.com/gaochungongqiguandaoxitong.html
