[机械杂谈] 微型电机厂家介绍检查振动电机是否正确接好线的三种方法
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-16 16:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面顺力微型电机厂家来给介绍下检查振动电机是否正确接好线的三种方法:
    一、灯泡检查法,首先应分清哪两个线头属于同一相振动电机绕组,决定它们的始端和末端,将任意两相振动电机绕组串联起来,接上灯泡,第三相振动电机绕组接通36V低压交流电。如果灯泡发亮,说明两相振动电机绕组头尾接反,若接反,应该对调接头在重试。
    二、万用表检查法是用万用表进行测试时,转动振动电机转子,如果万用表指针不动,则说明振动电机绕组头尾连接是正确地。如果万用表指针转动了,说明振动电机绕组头尾连接是错误的,应该对调接头重试。
    三、针检查法是在一个振动电机的绕组里,有时因一相的始端线头取错,或者接成△或Y接法时,把其中一相对于另外两相的关系弄错,于是这一相便整个的接反。如果绕组是△接法,把三角形的任意两相的接点拆开,在串联的振动电机绕组里通入直流电,再在定子铁心内圆装一磁针,沿着定子铁心内圆慢慢地移动磁针,检查每一线圈组的极性。 若振动电机的绕组接线正确。磁针沿着的定子铁心内圆移动一周,磁针改变方向的次数,应为振动电机的绕组极数的3倍。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
