鸿怡威:玻璃切割机普遍采用的物理钢化
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-15 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机现在是物理钢化法通常用来加热玻璃软化点,玻璃还可以保持原来的形状,但有一定的玻璃粒子的迁移能力,结构调整。
      这样的内部压力迅速消除的存在,吹着寒流,温度平衡时,压应力,发生在搪玻璃表面的拉应力,玻璃产生一个统一的和定期内部应力分布。
      提高玻璃作为脆性材料的抗拉强度,所以玻璃弯曲和冲击强度提高。同时,因为玻璃的存在内部统一的压力一旦当地超过玻璃的强度能承受断裂的影响,内部压力作用下炸药的小颗粒,提高了安全性。
      钢化玻璃钢化炉的过程中,一般来说,风能和压力、风冷却过程中由于不均匀由于玻璃应力不均匀,形成了一些特殊的角度将玻璃表面观察到明暗相间的条纹。
    现货是不均匀造成的,因为压力,如在加热的过程中,中央壁炉和不均匀温差导致的压力。压力点没有办法完全避免,但一个设计良好的钢化设备可以减少的压力的可见性。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
