[机械杂谈] 怎么解决直流电机震荡问题?
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-13 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么解决直流电机震荡问题呢?下面顺力微型电机厂家来具体讲解解决直流电机震荡问题的办法:
    首先,断开电动机电枢电压,接上负载,查找电枢电压波动的原因,应从配电设备上查找原因并加以处理。
    其次,按照原来标记的位置重新装配电刷,或应用感应法调整电刷的位置。
    再次,适当增加励磁电流或断开电源,检查励磁线路中有无短路点或断路处,线路短路严重时,要更换线圈。
    然后,对照直流电动机铭牌上的接线图重新连接换向极绕组。
    蕞后,检查机械磨损情况,是否有瞬间过载,更换机械磨损严重部件。
    以上就是解决直流电机震荡问题的办法,希望对大家能有所帮助。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。
