[机械杂谈] 怎么选择直流无刷电机?
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-12 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流无刷电机的种类和型号很多,怎么才能选择合适自己的择直流无刷电机呢?有哪些注意事项呢?下面就和顺力电机小编一起来了解一下。
    一、选择直流无刷电机产品应该选择正确的电压,根据自己的需要选择额定的电压来选择驱动器电压参数,注意使用的电压在空载与满载过程中不要超过驱动器所规定的范围。
    二、选择驱动器的峰值电流,选择峰值电流的方法是已知电机的额定输入电流Ir(A),则峰值电流Ip(A)≥2*Ir,否则驱动器使用过程中输出电流没有一定的工程余量,如果已知电机的额定输出功率(或蕞高输出功率)Pr(W)和驱动电压Vr(V),则峰值电流Ip(A)≥4*Pr/Vr。
    三、根据参数来设定电机,不过这需要根据不同的电机来设置它合适的参数,当然唯独的使用范围我们也需要考虑进去,温度越宽价格则越高。
    而直流无刷电机的驱动器刹车采用电机端短路刹车,电机的运转就有刹车力,不运转就没有刹车力,转速越高刹车力越大。由于刹车电流不通过电流传感电阻,刹车电流不能控制。因此刹车时转速不能超过安全刹车转速,否则可能烧坏功率管,此功能请谨慎使用。
    四、还有一个重点的就是电源绝缘的要求,为保证驱动器正常工作,电机的霍尔线地线与电机绕组线、霍尔地线绕组线与即可直线绝缘电阻大于100兆Ω500VDC,能承受600VAC/50Hz/1mA/1秒耐压不击穿。
    上述内容就是怎么选择直流无刷电机的介绍,更多关于直流无刷电机的信息,欢迎联系咨询顺力电机。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。
