卫生隔离式洗衣机安装要求的特殊性
查看: 733|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-3-9 16:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卫生隔离式洗衣机最初的设计理念将洗衣房分成了洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入。洗涤完毕后从位于洁净区一侧的机门取出。防止洗涤物由于从非洁净区装载和出料引起的交叉污染。是无尘工业和医院洗衣房的理想解决方案。卫生隔离式洗衣机由于能够避免脏净布草出现交叉感染问题,所以现阶段其在各无尘工业及医疗场所取得了相对选的应用。但由于其是一款内嵌式洗涤设备,所以对其的安装我们应与传统工业洗衣机等机型进行区别开来,按照下述方法来进行安装。
    1、卫生隔离式洗衣机应安装在装有隔离墙,可满足双开门使用需求的区域,而且为了保证卫生隔离的作用能够发挥出来,所以整个隔离墙厚度应不低于机械自身厚度。
    2、对于进气、气水、落水、排气、进电等能源管道来说,其即可预先埋设在隔离墙内,同时我们也可将其安装于脏布草区,事先需做好设计工作。
    3、卫生隔离式洗衣机在吊装完成后,我们应进行紧封或者填充工作,确保其能够与隔离墙进行紧密贴合,防止因贴墙不牢而出现细菌串染问题。
    4、为保证其能够正常使用,其的接入电源应为380V的工业电源,为了保证其加热的正常性,我们需接入汽源压力0.4-0.6Mpa的蒸汽。
    5、由于卫生隔离式洗衣机的对门所采用的气动接近开关自动控制设计,所以为了保证关开门的正常性,我们应配置一个可提供0.4-0.6Mpa压力的气动泵。
    6、因为该机所处理的布草多为一些重污、重菌的布草,所以其的洗涤污水应进行单独排放处理,切勿将该机的洗涤污水与其它传统型洗衣机的洗涤污水进行混合排放,从而造成后续处理上难度加大。
    新航星卫生隔离式洗衣机的特点:控制系统:采用行业专业电脑控制系统,触摸式竖屏可任意编程,内存5套标准程序和30套可编程序,可根据实际需要设定洗涤时间、水位、温度及滚筒转速,满足各种不同布草的洗涤要求。操作面板具有独立功能按键,操作简便、直观、功能齐全。(可选配应急手动控制,在电脑故障维修期间也可正常运行)。
    避震系统:采用全悬浮液压缓冲加弹簧组合避震结构,有效减震率高,抗偏载率设置。使机器在楼层、舰船上运行也能达到理想的避震效果。传动系统:全系列均采用国际优质品牌小游隙重载轴承,进口氟胶多层骨架油封,独特的水封结构,有效抗击高温和强酸强碱的冲击,大容量设备采用分体式轴承座,溢流孔设计,彻底隔离泄露,在轴承座不缺油的前提下,可以彻底免受更换轴承的繁琐。
    通过以上的特点我们也可以看出总的来说卫生隔离式洗衣机的安装是一件相对来说相对麻烦的事情,所以为了实施的正常性,我们一定要考虑,在无把握或者人员在场的情况下我们尽量委托相应供应商来处理。
