微型减速马达在使用一段时间后会产生热量,这时我们就需要给微型减速马达冷却降温,那么怎么才能让微型减速马达冷却降温呢?下面顺力微型电机厂家来给大家分享下微型减速马达的冷却降温方法: 一、冷却:当电动机进行能量转换时,总有一小部分损耗转换成热量,由电动机壳体和周围介质连续发出。这种散热过程称为冷却。
二、远程介质:远离电机的介质,通过入口和出口管道或通道吸收电机热量,并将冷却介质排放到远程位置。
三、初级冷却介质:温度低于马达一部分的气体或液体介质,与电机的这一部分接触并带走其发出的热量。
四、环境冷却介质:马达周围环境中的气体或液体介质。
五、蕞终冷却介质:将热量传递到蕞终冷却介质。
六、二次冷却介质:温度低于一次冷却介质的气体或液体介质,从一次冷却介质排出的热量被电动机或冷却器的外表面带走。
七、冷却介质:传热的气体或液体介质。
八、冷却器:将冷却介质的热量传递给另一种冷却介质并保持两种冷却介质分离的装置。
微型减速马达的冷却降温方法就分享到这,了解更多微型减速马达相关资讯咨询顺力微型电机厂家。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。
