亿宝莱:丝印机的绷网工艺
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-8 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      绷网工艺是丝印制版的一个关键工序,目的是完成印版基的制作。丝印机的绷网既要绷得平整,又要张力均匀,强度适宜。张力过大,网面丝径延伸超过屈服点,往往造成版面破裂,或使印刷时网面对刮墨板的反作用力(回弹力)偏大,影响承印物面图纹印迹印料的均匀度;张力过小,印版网面松弛,网面反丝印机作用力差,印刷时易使承印物上的图纹印迹移位变形或者蹭脏。
      丝印机的绷网工艺,首先必须按照丝印机印刷尺寸选好相应的网框,然后把网框与丝网粘合的一面清洗干净。如果是第一次使用的网框,需要用细砂纸轻摩擦,使网框表面粗糙,这样易于提高丝印机的网框与丝网的粘接力。如果是使用过的网框也要用砂纸摩擦干净,去掉残留的胶及其它物质。
      丝印机采用绷网工艺时,用手工或机械绷网,丝网拉紧后使丝网与网框贴紧,并在丝网与网框接触部分再涂布粘合胶,然后干燥,注意粘合胶不宜涂布得过厚或过薄,在干燥时,可用橡胶板或软布,边涂粘接部分,边施加一定压力,使丝网与网框粘接得更牢固。
    丝印机的绷网工艺的最后用去脂剂和清水冲洗丝网,有必要时还要用磨网膏磨网,等丝网晾干后,就可用于制版作业了。
