[机械杂谈] 5%与1%贴片电阻的区别在哪里?
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-3-7 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密贴片电阻是说贴片电阻的误差比较小一般叫做误差1%贴片电阻,最小误差(精度)可达到0。01%,温度系数低至±5ppm/℃,是业界极少能做到的,其应用于精密仪表、通讯用电子产品及可携式电子产品。
      那么贴片电阻那么小,如果不测试5%和1%能区别出来吗?
      下面我们就对照下5%与1%贴片电阻的区别在哪里。
      5%系列贴片电阻:
      用3位数字表示:这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加"0"的个数。当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中。比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示6.2Ω。
      1%系列贴片电阻:
      用4位数字表示:这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数。当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用用有阻值误差为1%精密电阻系列中。比如:0100表示10Ω而不是100Ω;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900Ω,即49.9kΩ;1473表示147000Ω即147kΩ;0R56表示0.56Ω。
      贴片电阻表面上都是有刻字母的,如果只有三位数字那么就是误差5%的,如果有4位数字那么就是误差1%的。
