鸿怡威:数控玻璃切割机的工作原理
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-5 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通常数控玻璃切割机系统是按照事先编制好的加工程序(常用的绘图软件AOTOCAD),自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数(主轴转数、进给量、背吃刀量等)以及辅助功能(换刀、主轴正转、反转、切削液开、关等),按照数控玻璃切割系统规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上(如穿孔纸带、磁带、磁盘、磁泡存储器),然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
      这种从零件图的分析到制成控制介质的全部过程叫数控程序的编制,数控玻璃切割设备与普通手用及半自动切割设备在加工零件时的区别在于数控切割设备是按照程序自动加工零件,而普通手用及半自动切割设备是需要由人来操作,我们只要改变控制机床动作的程序就可以达到加工不同零件的目的,因此,数控切割设备特别适用于加工小批量且形状复杂要求精度高的零件!
    由于数控玻璃切割设备要按照程序来加工零件,编程人员编制好程序以后,输入到数控系统中来指挥机床工作,程序的输入是通过控制介质来的,这样用数控系统来控制完成加工零部件可以由绘图人员及时修改图形,使用起来更随心所欲,工件零部件的精度也较半自动切割设备的精度大大的提高!
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
