[机械杂谈] 怎么处理微型电机在运行中出现的抽气问题
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-1 15:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用的过程中微型电机有时候会出现抽气这种现象,那么怎么处理微型电机在运行中出现的抽气问题呢下面顺力电机就为大家具体介绍一下。
    一、用于较高生产的微型电机不能直排大气,如直接排大气会构成吸气口与排气口压差太大,从而使高转差率电机过载。
    二、微型电机运用时有必要设有前级泵,用前级泵将系统内压力吸至一定范围内时,如此可以避免出现过载现象。
    三、由于微型电机的转子不断翻转转,被吸气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间内,再经排气口排出。所以,当转子顶部转过排气口边沿,空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间中去,使气体压强陡然增高。当转子继续转变时,将气体排出。
    顺力电机提醒大家,如果发现微型电机在使用中出现抽气这种现象,应及时解决以避免大事故的发生。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。
