法马:交通信号灯应做好防雷保护
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-1 14:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在交通都很方便,这是因为交通信号灯的存在,其目的是为了维持交通秩序,但是它的防雷保护我们还是要做好的,否则就会影响它的正常使用,导致交通混乱,下面就具体看一下它如何做好防雷保护。
      1、架设交通信号灯的支柱安装限流避雷针:支架顶端与限流避雷针底座须保证可靠的电气和机械连接,利用支架本身接地或用扁钢单独与支架架本身接地网连接,接地电阻要求小于4欧姆。
      2、在交通信号灯与信号控制机电源引线处采用过电压保护器作为电源防护:我们要注意防水、防潮、防尘。过电压保护器的铜线分别连接门架接地极,接地电阻小于规定的电阻值。
      3、接地保护:对于一个标准十字路口,支柱和前端设备分布比较分散,要实现单点接地方式比较困难,为了确保做到设备工作接地和人身保护接地,只有在每根支柱下方使用垂直接地体焊接成网状结构的方式即多点接地方式,主要是针对过来波逐级泻放等防雷保护要求。
      4、走道设备工作接地和人身保护接地:每根蜘蛛侠直接接地焊接成网状结构。
    我们为大家列举了四种方法对交通信号灯进行防雷保护,在安装过程中可以参考上述内容对它进行防雷保护。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详细了解。
